Originalmente inviato da 916f87 scusa una domanda cavi683 ma quello personale funziona con qlsiasi sistema di rilevamento che si trova nelle varie gare? perkè visto nelle foto da catalogo rispetto a quello che uso io abitualmente nella varie gare del salame, e molto più piccolo, anke se però mi sembra sia alimentato e nn abbia un'alimentazione interna. |
il sistema di rilevamento più diffuso è quello AMB,ed il trasponder personale credo che vada bene solo con quello.quindi ci sono poche probabilità di trovare una pista,almeno qui in italia,che non abbia tale sistema.si,va alimentato con il pacco batteria della rx,sul 3° canale.
