Originalmente inviato da _Alex_ Non male questi assorbimenti...se suppongo un assorbimento cosatente di 10A, con un pacco batterie da 1000 mAh il ho un autonomia di volo di pochi minuti...molto pochi!!! 6 minuti circa... (senza considerare il consumo di servi/ricevente che con questi valori in gioco risultano irrisori)!
Scusa...sono testone...ma 1KiloVolts sono 1000 Volts, quale è il rapporto tra giri e volts?
Grazie mille per ora... |
Ti faccio un esempio pratico...
Predi un motore con queste caratteristiche:
Produttore: GreatPlanes
Codice: GPMG4525
Utilizzo : AEREI ELETTRICI
n° celle : 2 -3 LIPO
rpm/v : 1000
Eliche suggerite : 9x3.5 - 11x4.7
Corrente eff. max : 12 Amp
Corrente max 30 sec : 15 Amp
Diametro albero : 3 mm
Dimensioni : 28X26 mm
Peso : 41 gr
K/v 1000 X 11 volts = 11000 giri ( senza elica, con l'elica calano)
lo usi in questa configurazione:
Numero di celle LiPO: 3 (11.1V)
Elica: 9x3.8
Assorbimento: 11.7Amp max
RPM: 8470
Regolatore: Silver SS12
Volando normalmente dovresti consumare intorno ai 5-6 Amp con un modello di 500 gr. quindi con una batteria da 1200 mAh ci voli sui 12-13 min.
