O_o ma scusa...come fai dire a dire NON PERTINENTE ??
a me pare di aver risposto ai tuoi ricordi di infanzia o di averli chiariti scusa:
"salita il razzo, leggasi bottiglia, contiene 1/2 litro d'acqua che man mano fuoriesce; la spinta suppongo sia costante fino alla penultima goccia d'acqua, il razzo si alleggerisce ed accelera.
Quanto pesa il razzo sulla rampa e quanto pesa all'apogeo?"
- 1 l acqua viene espulsa in pratica immediatamente
- 2 ripeto.il moto dei gravi naturalmente decellerati (ovvero dei gravi verso l alto) non è influenzato dal peso,ma solo dalla FORZA iniziale,impulsiva con cui vengono spinti. Infatti come dici la forza iniziale è costante.
"Questa è una buona notizia! Anzichè bottiglie di PET possiamo usare bottiglie di piombo, purchè abbiano stesso volume interno e stessa quantità d'acqua e alla stessa pressione."
Alt. Presente le quantità di moto? Leggile,nel mio sito ci ho messo qualcosa. Allora
di Piombo?Ok.Basta aumentare la pressione
La velocità di partenza dei nostri razzi e funzione diretta della velocità di uscita dell acqua,che a sua volta dipende dalla pressione.A parità di acqua e volume,sè la faccio in piombo basta aumentare la pressione. Ma se riesco a ottenere la stessa velocità di partenza del mio Razzo PET (ad esempio 123Km/h) l altezza raggiunta dalle 2 bottiglie sarà la stessa.
Galileo insegna che a parità di forma (razzi identici) ma pesi differenti,se lanciati alla stessa velocità, raggiungono la stessa altezza. Ovviamente quello in piombo ha bisogno di più Forza (a=F/m) perchè ha più massa.
"Dai mie ricordi infantili attingo l'esperienza di Newton(sempre che ricordi bene) in cui si dimostrava che la velocità di caduta NEL VUOTO è la stessa per un pallina di piombo ed una piuma. Nell'aria, mi sembra, che la cosa non sia più vera."
Mi spiego diversamente. L esperimento del tubo di Newton ci mostra che piombo e piuma cadono a terra allo stesso tempo(NEL VUOTO )..quindi velocità uguali...MA L ACELERAZIONE di gravità con aria o senza è LA STESSA 9,8m/sq . Cosa già detta da Galileo. Infatti Newton oltre che dire la Formula di Gravitazione Universale non ha detto nulla sull aerodinamica o sul moto dei corpi(in compenso Newton ci ha detto un casino sulle Quantità di Moto,che ci dicono un casino sui nostri razzi) ..per quello dicevo che Newton nn ci riguardava nel campo della caduta...
"Altri ricordi d'infanzia mi fanno intravedere una differenza anche tra il moto di un razzo da quello di una palla di cannone; per questa concordo che il tempo di salita è uguale a quello di discesa, per il razzo non credo."
Sbagli.Sono entrambi moti parabolici.I razzi hanno moto parabolico come le palle di cannone.Per il semplice fatto che nel razzo,quello che nel cannone è dato dai gradi,nel razzo cè lo dà il vento e l inclinazione minima di partenza del razzo.Sono moti parabolici.Quindi i tempi sono uguali,di salita e discesa.Qundi PERTINENTE
"Paradosso: un razzo (qualunque corpo) portato in quota da un pallone aerostatico impiega un certo tempo. Ad un certo punto viene sganciato; impiega lo stesso tempo a tornare a terra?"
Ancora devo capire con questo problema di fisica(eh no paradosso) cosa vuoi dirmi o dimostrare?
abbi pazienza
Il tuo paradosso parla e sfrutta principi fisici diversi...è ovvio che il tempo di discesa è diverso da quello di salita scusa...l areostato vince la gravità sfruttando la minor densità dell aria al suo interno e NO come il razzo che sfrutta invece una velocità iniziale datagli da una forza impulsiva...per questo ti ho detto:
- 6 il tuo paradosso non è un paradosso e non ci riguarda: il moto dell aerostato non è il moto di un grave mentre invece il razzo in caduta si.
Spero di aver capito :/ e di essermi fatto capire
"Giusto, ma... non pertinente."
hai ragione
ma il discorso sul lavoro era per farti capire appunto in quale differente campo della fisica eravam finiti...qualcosa di uguale razzo e aereostato però lo hanno
"Ora mi sento molto più arricchito! "
è una presa per il culo o altro?
Vabbè cmq sappi che ho risposto senza alcuna rabbia o altro,anzi. spero solo d aver chiarito dove non ci eravamo capiti
Ci si ribecca!Ciao!
