Originalmente inviato da andycar Parliamo di assorbimenti non piccoli...deduco comunque parliamo di picco... Si |
Non male questi assorbimenti...se suppongo un assorbimento cosatente di 10A, con un pacco batterie da 1000 mAh il ho un autonomia di volo di pochi minuti...molto pochi!!! 6 minuti circa... (senza considerare il consumo di servi/ricevente che con questi valori in gioco risultano irrisori)!
Originalmente inviato da andycar Cosa intendi con Kv? Kilo-Volts, cioè il numero di giri per volt. |
Scusa...sono testone...ma 1KiloVolts sono 1000 Volts, quale è il rapporto tra giri e volts?
Grazie mille per ora...
