Vecchio 02 gennaio 08, 18:05   #35 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da angelo.p
Ciao,
scusate se tiro fuori questa discussione vecchia, però mi sono regalato anche io il Tucano EP e ho proprio bisogno di un consiglio per capire se uno dei due motori che ho disponibili può andare.
Ho un regolatore da 18A e i due motori sono i seguenti:
1) BM2408-21 Outrunner Brushless Motor 1750 KV
Dimension: Ф30.6*62
Max Efficiency: 80%
Length : 6.5cm
Diameter : 3.5cm
Weight : 72 g
Working voltage : 7.2-12.6v
Shaft Diameter : 2.9mm
Battery : 2-3 LIPO
Speed constant : 1750 rpm/v
Propeller 2 LIP09 x 4 / 3 LIP08 x 4
2) BM2409-18A Brushless Outrunner 1080KV
Specifications:
Type: A2409(A)-18T
KV:1080
Io:0.8A
Max Efficient Currency:7A
Recommanded Working Currency: 5A - 15A ( Efficiency higher than 75% )
Weight:61g / 2.2oz
Size: D31 x L24mm
Axle diameter: 3.0mm
Prop: GWS 10*47SF / 10X5 APC-E / 8X4 APC-E
Non voglio fare 3d ma solo acrobazia classica, quale di questi due mi consigliate e con quale elica?
Ciao e grazie a tutti
Angelo
Aggiungo qualche info per i più volenterosi
con il 1750kv portavo su la macchina fotografica per un peso complessivo di circa 800gr con una 8x6.
con il 1080kv e una 9x6 riuscivo a fare una candela breve con un biplano in depron (scatolato) oppure con una 10x4,7 uno pseudo 3d con un biplano in depron a tavoletta.
Ciao e sempre grazie
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
