Credo di sapere perchè, io ho lo stesso identico problema, la ricevente dell'elicottero in realtà è una centralina che su alcuni canali fa un trattamento sui segnali ricevuti, trasformandoli da pwm in continua, in modo da poter pilotare solo motori a spazzole, di solito lo fanno per integrare anche giroscopio e un pò di altra elettronica, io ti consiglio di fare così: smonta la centralina, e usa uno dei canali liberi (quelli con cui controlli i servi) per attaccarlo al tuo brushless, vedi se il radiocomando funziona in maniera regolare e riesce a pilotare il motore, e se tutto va bene, allora puoi provare a montare a valle del canale incriminato della centralina un circuito che ti RI-trasforma il segnale in corrente continua in un nuovo segnale in PWM così potrai pilotare il tuo brushless, fammi sapere se c'è qualche evoluzione, ciao
