Vecchio 20 maggio 05, 17:43   #49 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by fabionet31@20 maggio 2005, 13:22
una cosa mi sono dimenticato... volendo usare la scala "Americana" watt/kg
prima avevo nominali 11,1V x 30A = 333W per 2.150gr = 154,88 Watt/kg.
ora ho sempre nominali 24V X 38A = 912 W per 3200 gr. = 285 Watt/kg.
Ovviamente sono potenze nominali perchè la tensione cala e di parecchio sotto carico e l'assorbimento pure ma in volo. Però è un dato che può serviri per gli acquisti.
Se è come penso, ma devo aspettare la prova in volo, 150 W/kg. è un volo da trainer/ala alta e 250/280 W/kg. è un volo acrobatico/sport
infatti ho un piccolo extra ala bassa con fusoliera in fibra e ali centinate.. pesa 900 gr. monto 2 Lipo sul cinesino da 1500 g/v con 22A di assorbimento quindi 160Watt e fa i looping dopo una rincorsa altrimenti non ce la fa.. ma decolla da terra in pochi metri.
con l' elettrico è MOLTO importante il passo dell' elica, se hai molta trazione statica non hai velocità, e quindi le manovre le fai in prestallo, o comunque un pò "impiccato", devi cercare un passo che ti dia una velocità tale che a metà gas tu riesca a avere una buona portanza.
batman non è collegato   Rispondi citando
