le celle le ho prese qui
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2597
The KAN 2000mAh NiMh cells in 4/5SC size, use at 20-37A in larger models. Up to 60A <15 seconds in gliders and E3D Models. 44.4 grams (1.57oz), 35.1mm Length (1,38") by 22.7mm Diamater (0.89")
20 celle mi costano 30,23 più qualche euro per la spedizione... se si rovinano non è una grossa perdita costano come 3 litri di miscela e quella dopo 9 voli non c'è più giusto?
ci sono anche le 3000 mi costerebbero 44,90 il pacco da 20 ma pesano 61,8 Gr. contro i 44,4 delle 2000 ben 348 gr. in più e non è accettabile
e in ogni caso dichiarano da 20 a 37A quindi sono giusto.
