Discussione: FM o PCM
Vecchio 02 gennaio 08, 13:28   #34 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ModelRC
Chiedevo perche ho comperato di recente la Futaba T12Fg e all'interno mi hanno messo la ricevente della Futaba Sintetizzata a 14 Canali in G3 2048passi. E costa un Botto questa ricevente. E siccome non ho mai utilizzato il PCM non so se è il caso di venderla e prendere quelle in PPM oppure tenermela. Voi cosa consigliate?
Scusa ma hai fra le mani un prodotto validissimo e la vorresti mettere da parte per una ricevente in PPM..??
Quindi secondo quello che si dice, negli states utilizzerebbero le riceventi in PPM nei Jet da 30.000 USD..??
Scusate ma non la reggo....... non la reggo.... scusateee....
A parte le battute e con il rispetto per tutte le cose che si sono dette. Il PCM è superiore a tutte le riceventi PPM in commercio e non ci sono grafici che reggono perchè la prova è nei campi di volo. Chiaramente mi riferisco di sistemi Futaba e/o Graupner/Jr.
Che non siano la Panacea di tutti i mali sicuramente sì, dato che il caso e la sfiga ci vedono benissimo.
Chiaramente poi, anche con le PCM bisogna sempre rispettare le regole fisse e cioè:
Cablaggi fatti a regola d'arte.
Prolunghe twistate e/o toroidate.
Ricevitore il più lontano possibile dal regolatore ( nel caso dell'elettrico )
In caso di potenze elevatoe 500/700w ed oltre, cavi del regolatore/motore il più corti possibili.
Bec serio o al bisogno pacco batterie indipendente per ricevente..
Potrei proseguire ma devo scappare...
Non credere che sia isolato il caso di modelli molto costosi in cui molti non si fidano ad usare rx in pcm o la G3 della Futaba. Nelle turbine sono in molti a pensarla così. E' anche vero che molti invece la usano senza problemi di sorta. Nelle ventole elettriche sono parecchi che non vogliono pcm. Io ti riferisco solo ciò che mi ha detto uno dei piloti migliori di ely italiani, ufficiale futaba (delle nostre parti per intenderci).
Lui usa solo G3 perchè i vantaggi in precisione nell'hovering sono notevoli. Per contro basta una vite lenta o una piccola imperfezione per provocare problemi... a conti fatti lui deve vincere le gare a quindi il gioco vale la candela. Io ho una G3 ma non l'ho ancora usata perchè "chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che perde ma non sa quel che trova". Negli ultimi 2 anni non ho avuto un'interferenza con le multiplex micro IPD e non vedo perchè dovrei cambiare. Nel mio nuovo Synergy 3D probabilmente la utilizzerò ma non ne sono ancora certo al 100%. Può anche darsi decida di testarla qualche mese prima su un modello meno "importante".
In definitiva non esiste la "verità", ognuno agisce in modo da sentirsi relativamente tranquillo in volo. Il mio consiglio all'amico è di usarla facendo attenzione a tutte quelle piccole cose come tu hai giustamente detto.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
