Originalmente inviato da eliskyosho il force con avviamento a cassetta si puo modificare mettendo lo strappino? |
prima di tutto per mettere lo strappino necessiti di un albero motore che sia compatibile con questa tecnica di accensione, cioé deve avere un perno a ridosso del perno della bielletta. Esistono motori (economici) che ce l'hanno anche se vengono venduti senza tappo carter con strappino.
Se il force non ha questo "gancio" non ti conviene assolutamente mettere lo strappino perché spenderesti passa 50.
ma perché vendete la relligheim??? tenetela come cimelio. I modellini arrivano ad un certo punto della loro vita che venderli sarebbe una c@zzata, cioé i soldi che ci guadagneresti sarebbero pochissimi.
e poi la mantua per il piccolo eliu va piú che bene per imparare o volete anche voi munirvi di evolva e fare figure di merd@?
