Originalmente inviato da Marco m&m Nel 3D le corse delle superfici mobili in genere si tengono con flessione/deflessione di 45°, cioè il massimo teorico di rendimento. Poi si settano uno o più dual rate da usare a seconda dei casi e delle figure. Per eseguire il rolling harrier serveno certamente i 45° anche se dovrebbe essere possibile rollare anche con meno deflessione. Probabilmente tu hai provato a rollare verso destra cosa decisamente più difficile rispetto alla sinistra. Infatti in questo verso il modello ha la tendenza innata a rollare a causa della coppia del motore. Un'altra cosa che influenza l'ingresso in alcune figure è la velocità e la forza dei servi. In certe situazioni la "spalettata" data dalle superfici è fondamentale per iniziare a muovere il modello. questo lo si nota piuttosto bene durante l'hovering quando il modello inizia a rollare a gli alettoni a fondo corsa non riescono a contrastare la tendenza... basta "spalettare" per fermare il modello (magari insieme a movimenti della manetta). |
verissimo, è anche possibile che quando hai dato comando gli alettoni non si siano nemmeno mossi!!!
succedeva a me con la deriva del funtana i primi voli, e avevo comunque 65Ncm...
