Discussione: Problemi messa in moto
Vecchio 02 gennaio 08, 00:15   #2 (permalink)  Top
iv3syl
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da marameox
Da poco ho iniziato con il modellismo con un automodello della Mantua modello Magica 1/8 con motore force 21.
Siccome sono ancora poco pratico su una corretta carburazione per evitare di fare danni con smagrimenti e detonazioni mi sono rivolto al mio negoziante di zona che oltre ad avermi fatto lui la carburazione mi ha dato qualche dritta su come effettuare le regolazioni.
Il problema che ho adesso è la messa in moto.
Quando mi metto sulla cassetta di avviamento non cè verso di far partire il motore neanche dopo ripetute insistenze.
Durante i tentativi dalla marmitta esce parecchio carburante.
Per farla partire subito ho scoperto che devo chiudere di uno o due giri la vite del massimo.
Una volta partita allora riporto nuovamente la vite alla posizione originale.
Lasciando infatti la vite chiusa ho proprio l'impressione che la carburazione sia troppo magra. Con la vite invece in posizione originale il motore poi gira bene, fumicchia un pochino, ed ha una erogazione regolare.
Anche a motore caldo appena spento per farla ripartire mi tocca girare sempre la vite del massimo...
Come posso risolvere il problema?
Può essere che a forza di insistere con un accendicandela non carico si ingolfi.
In questo caso basterebbe svitare la candela e far girare il motore a vuoto.
In secondo luogo quando fai arrivare la miscela al carburatore e poi attacchi la pipetta aspetta 4-5 secondi prima di mettere in moto e vedrai che parte.
Per la carburazione leggiti la guida postata da manu.
Il tuo motore è una bomba per imparare perchè è molto robusto e perdona molti errori.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
