Vecchio 20 maggio 05, 15:43   #9 (permalink)  Top
silverhand
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Sulla miscela ci sono mille e mille teorie!
Tieni presente che negli aerei il nitro molti non lo usano. Invece nelle auto, che hanno un maggior rapporto cavalli/cilindrata e un peggior dissipamento del calore (non c'è l'elica che raffredda) il 10% di ricino è consigliato per il rodaggio, poi si passa al 16 o anche al 20!
Pensa che nelle auto si dice che il nitrometano contribuisca al raffreddamento della camera di scoppio abbassando la temperatura di esercizio!
Per quanto riguarda la candela più nitro c'è più deve essere fredda! Quindi meglio una R4 o R5 poi però prova pure con la R3 al massimo ti si brucia in poco!
Concludendo: Secondo me il 10% non distruggerà il motore se fai ovviamente un rodaggio moolto grasso! Io attualmente uso 10% di nitro e olio sintetico sul mio .40 os e mi è sempre andato bene. Ognuno comunque ha le sue esperienze!
Oppure puoi prendere un altro litro al 5% e fare con quello il rodaggio e i primi voli, poi passi al 10% e vedi dove ti trovi meglio!
silverhand non è collegato   Rispondi citando
