Originalmente inviato da Supercox Ciao dunque io ho lo spe 40 ma ho visto che il problema è medesimo sul 43, molto dipende da quante celle usi per la centralina, questa accetta voltaggi da 4,8 a 11 volt se non sbaglio.
Io uso 4,8V (4 stilo da 1500mAh) con questa alimentazione l'anticipo è di 43°.
Metti il pistone al pms e tramite la ghiera su cui vi è il captatore spostalo in senso orario di 43°-45°.
Questo non è l'anticipo reale, in quando questo tipo di centralina (sempre che sia identica alla mia) ha un certo "ritardo".
All' inizio mi sono dannato anchi per questo problema, spero che facendo così anche tu risolve.
Se hai altri dubbi chiedi pure!
Fammi sapere!
Saluti e buon Anno Simone. |
supercox non sai quanto ti ho cercato per sti caxxo di gradi di anticipo!io uso 4 celle nicd da 1000mAh 4,8v la centralina è della melody e ho seguito le indicazioni di adam della bmcaengines con il sensore anticipato di 28°-30°ma spara una botta secca e si svita l'elica,devo stare attento perchè mi stavo ciaccando le dita.io uso la messa in moto manuale
