Originalmente inviato da ale31786 ciao si il gyro è su reverse ... il modello gira sempre antiorario ma lo fa quando accelero tutto se sto basso sembra andare bene ... la testa a basso numero di giri ha qualche vibrazione ma non capisco qual'è il pezzo storto altrimenti lo cambio e via ... inizia a girare poco alla volta e subito si riesce a mantenere fermo con lo stick poi invece anche cosi non si ha più effetto ... sembra quasi che sotto sforzo la cinghia slitta ... |
forse devi aspettare che le pale si estendano da sole in modo naturale con la forza centrifuga!
