01 gennaio 08, 18:00
#30 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-10-2007 Residenza: provincia di Brescia
Originalmente inviato da Manu11 nono ci mancherebbe...
cmq i motori sono tutti uguali in rodaggio... c'è il rodaggio alla jap, dove ingrassano da morire, fanno un pieno accellerato al massimo (talmente grasso che è non sale di giri) e la temperatura sta sui 40-50°... questo lo sconsiglio, secondo me fa pena, si sforza solo il motore per niente...
nel rodaggio normale invece, si fanno i 2 pieni a banco, a 80°, e gli altri in movimento... siccome in movimento si raffredda di più, allora si può smagrire un po, e la temperatura sta sempre sugli 80°... poi andando avanti si smagrisce un po per volta, fino ad arrivare alla fine del rodaggio con la temperatura intorno ai 100°... una volta che lo mandi a 100°, il rodaggio è finito... quindi tu fai 4 serbatoi in tutto di rodaggio... alcuni dicono che basta, ma secondo me l'ideale è 1 litro... a volte in certi motori dopo 2 litri sono ancora molto legati.... | si si ok manuci eravamo capiti male allora |
