Originalmente inviato da Lumo88 temperatura normale 100 dicevo 130 è temperatura alta ma cmq 100 per il roda dopo 4 pieni va bene io nn so come fai tu con le on magari con i motori off è un poco diverso nn ti sto criticando manu ehhhh capiscimi |
nono ci mancherebbe...
cmq i motori sono tutti uguali in rodaggio... c'è il rodaggio alla jap, dove ingrassano da morire, fanno un pieno accellerato al massimo (talmente grasso che è non sale di giri) e la temperatura sta sui 40-50°... questo lo sconsiglio, secondo me fa pena, si sforza solo il motore per niente...
nel rodaggio normale invece, si fanno i 2 pieni a banco, a 80°, e gli altri in movimento... siccome in movimento si raffredda di più, allora si può smagrire un po, e la temperatura sta sempre sugli 80°... poi andando avanti si smagrisce un po per volta, fino ad arrivare alla fine del rodaggio con la temperatura intorno ai 100°... una volta che lo mandi a 100°, il rodaggio è finito... quindi tu fai 4 serbatoi in tutto di rodaggio... alcuni dicono che basta, ma secondo me l'ideale è 1 litro... a volte in certi motori dopo 2 litri sono ancora molto legati....
