Originalmente inviato da fabio67 Hai controllato i connettori tra fili del motore e regolatore? Sembrerebbe che al motore non arrivi corrente |
Ho provato con un altro regolatore, non per heli, e ha "suonato", quindi il motore è ok.
Il problema con il regolatore align si è verificato quando ho attaccato la batteria, il rego ha suonato, ma ho dato gas non alla prima serie di beep ma al primo beep singolo, almeno così mi pare. Poi ho staccato la batteria perchè il deans non era ben collegato ed al successivo attacco della batteria... tutto muto.
