Discussione: Problemi DX7 ??
Vecchio 01 gennaio 08, 18:02   #26 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Mascalzone Volante
Ciao Michele,
conoscendo i tuo gusti per gli alula e i DLG in generale, volevo chiederti un paio di cose inerenti alla dx7:
- come fai per i minuscoli spazi e i pesi minimi che i dlg richiedono (mi riferisco alle rx)?
- Offre la dx7 le caratteristiche di settaggi che si richiedono in un dlg (minimo 4 fasi di volo ecc..)?
mi sembrava di aver già parlato di questo...forse
sui dlg finora ho fatto la prova solo con l'alula e per quanto riguarda le dimensioni e i pesi non ci sono problemi in quanto la 6100 pesa 3g ed è piccolissima con 6 canali.
il problema era che la portata non la consideravo sufficente per dlg da 1,5m perchè credevo non si potessero superare i 300-400m! ma a quanto pare la portata è ben superiore, non da 1000m ma che ci arriva con un dlg a 1000m????
volendo però credo non ci siano problemi a montare rx full-range su dlg, pensa non avresti più antenne a penzoloni sul modello!
per quanto riguarda i settaggi della dx7 per le fasi di volo bisogna cambiare mentalità perchè sul programma aerei al contrario degli eli non esiste la possibilità di avere fasi di volo!
ma non lo considero un problema perchè la funzione freno con corvo o batterfly esiste e si possono fare miscelazioni sotto interruttore per "fasi" di lancio o termica (flap-alettoni leggermente alzati o abbassati).
ma la parte migliore è che non hai antenna sulla tx e nelle rotazioni la radio non la senti nemmeno. io ho sempre avuto il problema delle antenne che si snervavano con i lanci e dovevo cambiarle ogni anno!
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
