| belt cp
Le pale in teoria tenendo l'eli in verticale non si devono chiudere su se stesse ,quindi tienile morbide fino a quel punto,probabilmente adesso hanno bisogno di girare forte per stabilizzarsi,anche se non bisogna confondere una vibrazione "di brutto" quindi molto evidenti quando gira piano il modello per poi diventare "ad alta frequenza" ,quindi quasi non visibili,quando gira forte,quello che voglio dire e' che c'e' il rischio che vibri comunque quando gira forte ma non si vede distintamente ad occhi nudo.E' giusto stringere i due dadi autobloccanti delle pinze portapale,senza esagerare altrimenti potrebbe cambiare il comportamento in volo (cambi il grado di flappeggio delle pale) portando a pacco tutto il complesso manine,gommini,testa. saluti Daniele
