Discussione: il cp2?!....aiutoooo
Vecchio 01 gennaio 08, 17:33   #7 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da bluedark1968
Il problema delle pale è quello minore
anche io uso sul Belt CP pale di legno...
Una volta che salta la plastica protettiva
conviene toglierla completamente e verniciare
con la dovuta perizia il legno vivo per
una minore resistenza o attrito.
Il problema più difficile è invece quello
del settaggio..il CP2 non è un modello
per iniziare ma uno tra i più difficili da gestire
nella categoria dei 6 canali.
Il passo lo puoi regolare sia meccanicamente
agendo sulla lunghezza dei linkage oppure
dalla radio.
La radio esky dovrebbe possedere una
rotellina che agisce sul passo delle pale.
Bye
esatto
ripeto tutte queste cose ed altri trucchi e consigli sono già stati scritti un bel po di volte. lo so che leggere e ricercare è una scocciatura ma un po di cultura serve e non si finisce mai di imparare fidati.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
