Discussione: il cp2?!....aiutoooo
Vecchio 01 gennaio 08, 16:57   #6 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
manutenzione pale
Originalmente inviato da shaftair
Grazie e scusami ancora una domanda: quindi posso volare anche con le pale (di legno) sverniciate all'estremità se ho capito bene? Ma come regolo il passo? Ciao
Il problema delle pale è quello minore
anche io uso sul Belt CP pale di legno...
Una volta che salta la plastica protettiva
conviene toglierla completamente e verniciare
con la dovuta perizia il legno vivo per
una minore resistenza o attrito.
Il problema più difficile è invece quello
del settaggio..il CP2 non è un modello
per iniziare ma uno tra i più difficili da gestire
nella categoria dei 6 canali.
Il passo lo puoi regolare sia meccanicamente
agendo sulla lunghezza dei linkage oppure
dalla radio.
La radio esky dovrebbe possedere una
rotellina che agisce sul passo delle pale.
Bye
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
