Originally posted by damgiu@20 maggio 2005, 07:29 Puoi provare, spostandolo di qualche millimetro per volta per vedere cosa cambia. Ti consiglierei comunque di aumentare la percentuale di olio e ridurre l'alcool. Altra cosa, quando lo carburi con il serbatoio pieno, una volta che hai trovato il massimo, apri lo spillo di un piaio di tacche e devi sentire i giri che si riducono leggermente. Questo operazione serve ad evitare che il motore si smagri con lo svuotarsi del serbatoio e si spenga. La carburazione andrebbe fatta con il serbatoio a 1/2 o 3/4.
Che motore è ? Se è un OS vuole il 20% di olio di ricino. |
è un magnum 10 nella Mantua Model.
