Se ricordo bene il tuo progetto riguardava un trainer, vero? Allora io proporrei un motorino un po' più spinto e delle celle più grosse (e pesanti)... Ad esempio (rimanendo in economicità) uno speed 600 (io mi sono trovato benissimo con un 600 Race 8,4v), 8 celle Sanyo HR-4/5FAUP (1950mAh) al NiMh da 39gr ciascuna.
Quindi, 700gr + 200gr(motore) + 30gr(regolatore con BEC) + 320gr(pacco) + 25gr(elica) = 1276gr circa.
Potresti usarlo in diretta con una 8x4 ed avere buone prestazioni ed un'autonomia di circa 5-6minuti abbondanti.
Altrimenti aggiungendo un riduttore (ad esempio i planetari MPJet) 3,33:1 (circa 55gr) e una cella puoi usare una 13x10. Avresti 1330 + 39 + 55 = 1370gr.
Oppure, uno speed 600 Race 7,2v, ridotto 3,33:1, elica 12x8, 8 celle come sopra per 1330gr.
Credo che sarebbe divertente come modello. Avresti una riserva di potenza sufficiente a levarti dai guai in qualche situazione antipatica o per fare qualche evoluzione.
Nel caso sia un motoveleggiatore, concordo con la proposta di fai.
PS: come hai fatto ad ottenere solo 700gr compresa elettronica da un bestio di 1600mm di AA e 1100mm di lunghezza? Come l'hai costruito?
