daniele
con gli eli non è come le macchinine metti le batt fai due prove destra sinistra e vai!!!!!!! prima di tutto di devi avere un po di cultura in materia .esempio capire il concetto del ruotino di coda a che serve e cosa comporta contrastare la coppia di rotazione. poi devi avere tanta direi tantissima pazienza.inoltre scordati l'idea che dai stick gas l'eli si alza e rimane fermo i aria. l'eli quando si alza tende ad essere inclinato da un lato è normale (anche negli eli veri succede ) tranne nei coassiali .questo è dovuto al ruotino di coda che contrastando il senso di rotazione del gruppo motore , rotore, provoca questo "difetto " però ripeto devi acculturarti un po .poi come ti ha detto alex gli eli piu son piccoli piu son "cattivi"
nel senso che son piu nervosetti e quindi poco adatti ai principianti. con questo non vuol dire che non si riesce ad imparare e solo che ci vuol un po piu tempo regolazioni e pazienza. dal lato positivo ce da dire che se impari con un piccolino se poi passi a gli eli piu grandicelli non avrai problemi. l'eli di natura è una macchina instabile devi immaginare che in volo sia appoggiato su di un piccola sfera e che cada continuamente a destra sinistra avanti ,indietro e tu con gli stick devi essere testardo e farlo stare fermo. inoltre quando è a poca distanza dal suolo risente dell'effetto suolo .ti consiglio prima di fare danni al tuo eli di leggerti un bel po di discussioni qui sul forum ed in particolare una discussione intitolata teoria del rotore ciao
