Originalmente inviato da ant64o Auguri per il nuovo anno prima di tutto
Devo prendere un regolatore brushless da 30-36 A
Quale marca conviene scegliere con un buon rapporto qualità prezzo?
Possibilimente vorrei trovare qualcosa che abbia la possibilità di impostare la soglia di cut off ad un valore un po piu' alto della soglia normalmente impostata per preservare i pacchi di lipo
Che consigliate? |
I migliori tra quelli non professionali direi che sono i CastleCreation (mi pare li distribuisca la Safalero o la Multiplex). In quanto alla modifica del settaggio di cut off direi che è l'unico parametro che non si può modificare perchè il rego lo "legge" direttamente dal numero di celle ma non ci sono rischi per le batterie perche la soglia e tarata con accuratezza (di solito 3v/cell) e siccome viene letta dal regolatore quando la batteria e sotto sforzo togliendo gaso la tensione si riassesta immediatamente su valori più elevati. Inoltre settando il cut off in mdo progressivo (questo settaggio lo permettono praticamente tutti i regolatori) sarai avvisato per tempo dello scaricarsi della batteria grazie alla diminuzione delle prestazioni, quindi atteri e le batterie non soffrono..
