Originalmente inviato da frank Anche la codifica PPM (erroneamente chiamata FM) emette un'onda quadra, e esattamente sulle stesse frequenze usate dalla codifica PCM. La questione è un'altra, .................................................. .....................conversione con MPX PPM a doppia conversione, e via dicendo). Tanto per fare un esempio, Multiplex (che è stata una dei pionieri della codifica PCM) ha abbandonato il suo sistema PCM ed è tornata al PPM. |
Per fortuna che ogni tanto c'è qualcuno che sfata la leggenda del PCM.
Quando ho iniziato io andavamo in AM, superata poi dalla FM che avrebbe dovuto essere la panacea contro tutte le interferenze....e quando è arrivata la PCM ho potuto assistere a delle belle scassate per "eccesso di ficucia".
