Vecchio 01 gennaio 08, 11:59   #10 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da Claudio_F
Il problema, se dipende dalla tensione, non sono tanto i 6V, ma il fatto che 5 celle NiMh ben cariche arrivano anche a 7,5V (a differenza delle 4celle che arrivano fino a 6V). Quindi o si alimenta il tutto con uno stabilizzatore di tensione che non superi mai i 6V, o si usa un pacco da 4 celle
I 6V del pacco 5 celle sono volt nominali, ma la tensione tra pacco scarico e completamente carico varia di parecchio. La futaba quando parla di servi 4,8 o 6V intende tensioni nominali di pacchi 4 o 5 celle. Se dice che un servo va a 4,8 vuol dire che va in tutto il range di tensione a cui puo' arrivare un pacco 4 celle, ma non nel range di tensione a cui puo' arrivare un pacco da 5.
giusto non ci avevo pensato . io pensavo che max volasse con le 2 celle lipo col regolatore align 6 volt .
daniele 1973 non รจ collegato   Rispondi citando
