Vecchio 31 dicembre 07, 23:52   #21 (permalink)  Top
marco#90ARES
Data registr.: 21-07-2007
GRAZIE TOMMY!!
..per il passo mi sono accorto di non aver cancellato le curve del passo che avevo impostato in precedenza il primo punto era a 50 quindi,se non ho capito male ,con lo stick a zero avro le pale a zero gradi impossibile cosi facendo,avere il passo negativo ..giusto? ho azzerato il tutto per provare,facendo la "retta" infatti ora ho i -11 a zerogas e+11 al massimo.
saresti così gentile da darmi anchele curve del gas? sempre per fare pratica di hovering? grazie io sul forum ho trovato queste
curva passo 50 69 83 93 100
curva gas 0 30 65 85 100
per ely 1 o 2 il manuale del regolatore mi dice che alla quarta serie di segnali acustici,in fase di programmazione,devo scegliere il modello, cioè
1 aereo/aliante 2 elicottero1(soft start) 3 elicottero(soft start+modalità regolatore numero di giri) ...io ho fatto il punto 2<_<
grazie e buon anno!!
marco#90ARES non è collegato   Rispondi citando
