Perché FM sta per Modulazione di Frequenza, sistema di trasmissione di onde radio, che nulla ha a che fare con la codifica del segnale in PPM o PCM: anche le PCM trasmettono in FM.
In pratica sono due cose diverse. Tutte le nostre radio trasmettono in FM, qualcuna codifica in PPM, qualche altra in PPM e PCM.
Il tuo dito che muove lo stick, genera un segnale in bassa frequenza che viene inviato alla sezione di codifica del Tx (PPM o PCM che sia) ove viene opportunamente elaborato e successivamente inviato alla sezione HF (Alta Frequenza, la vera e propria "Radio"). Qui il segnale viene "modulato" (FM) e successivamente "irradiato" nell'etere attraverso l'antenna.
Una volta captato dall'antenna della Rx, avviene ne piu ne meno il processo contrario: il segnale viene filtrato, riportato in bassa frequenza, decodificato e passato al servo.
Non me ne vogliano i puristi per questa spiegazione terra-terra, ma non sono un'elettronico e non ho padronanza dei termini tecnici.
