Vecchio 31 dicembre 07, 21:24   #8 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao max penso che dalle risposte che ti hanno dato lo avrai capito ,il servo incriminato è nato per lavorare ad una tensione a 4,8 volt . cioè le classiche 4 stilo in serie da 1,2volt.se hai tutta l'elettronica alimentata a 6 volt puoi lo stesso utilizzare il servo ma interponendo uno step down sull'alimentazione lo stepdown èun semplice diodo in4001 in serie sul positivo del servo che grazie alla caduta di tensione di tale diodo abbassa l'alimentazione da 6 a circa 5,4v .purtroppo non sei il primo ad aver rovinato questo servo purtroppo sei stato un po sfortunato nel senso che se lo utilizzavi ad esempio per il gas difficilmente si bruciava ,mentre per la coda che è sempre in movimento il rischio di bruciarlo a 6 volt si alza. se intendi utilizzare le lipo con il bec e vuoi sempre utilizzare tale servo ,esistono dei bec che hanno il selettore di tensione e doppie alimentazioni selezionabili.
Ultima modifica di daniele 1973 : 31 dicembre 07 alle ore 21:28
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
