Originalmente inviato da marco#90ARES ...un altra domanda....
ma quando programmo il regolatore( Align BL-35X) devo settare eliy 1 0 2? |
Non ho capito cosa intendi dire...
Originalmente inviato da marco#90ARES ogni volta che inserico la batteria e tengo lo stick a zero il regolatore vuole riprogrammarsi |
Direi che c'èqualcosa che non và...
Originalmente inviato da marco#90ARES , se muovo lo sicks interrompo la procedura.posso?o cè qualche
metodo per evitare questo? |
Bisogna capire una cosa, se il regolatore parte con la riprogrammazione vuol dire che sente lo stick come se fosse al massimo ! Prova vai nel REVERSE dei canali e imposta il motore all'opposto di come è adesso. Non dovrebbe più farlo, però stai attento perchè potrebbe partire il motore a manetta se non è ben programmato il regolatore (procedura abbastanza lunga e da vedere a parte).
Originalmente inviato da marco#90ARES ..casualmente ho spento prima la radio che l'ely ..e mi sono accorto che i i servi hanno iniziato a "ronzare" è normale? |
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
ATTENZIONE NON FARLO MAI PIU' La cosa è molto pericolosa, perchè l'ely non ha più controllo ! vedi un po tu...
