Originalmente inviato da Chris Con il mio Belt Cp in fase di overing, raggiunti i 30,40 cm da terra mi trovo che l'hely se ne va all'indietro.Ho regolato il trim al massimo, quindi piu' di cosi' non posso settarlo.Domanda magari stupida, ma se sposto il servo di coda in avanti o indietro, cambiera' qualcosa?Io so solo che facendolo l'eli scodinzola di piu o di meno.
I primi 30 40 cm va su bello dritto, poi inizia ad indietreggiare.
Grazie, |
Non credere di riuscire a tenerlo fermo con il solo stick del gas, l'ely va sempre corretto. Cerca di bilanciare bene l'ely spostando la batteria in avanti.
Quando l'ely va in avanti tu correggi indietro e/o viceversa, se va a dx correggi a sx etc.etc. Tenerlo fermo in hovering significa correggere sempre l'ely e anticipare i suoi movimenti dando delle piccole correzioni.
Ciao, Roxy
