Originalmente inviato da marco#90ARES ...siccome sono un principiante, non ho ben capito come si fa a dare il passo negativo alle pale .
io con lo stick del gas al minimo ho le pale a zero gradi. ma per dare i -2 -3 gradi come faccio? devo agire sulla radio o sui tiranti?
grazie ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Se hai fatto un buona regolazione dei tiranti come da manuale e la radio ha il primo punto della curva del passo a 0, dovresti avere con lo stick tutto giù un passo a - 11° !!!
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Quindi ricontrolla tutte le lunghezze dei linkage e setta il modello a + 11° (tutto su) 0° al centro e -11° tutto giù, con una curva impostata sulla radio che sia 0 25 50 75 100 del passo. Una volta settato il modello con questi valori, andrai a toccare SOLO la curva del passo sulla radio e la sposterai, per esempio la metterai 25 42 55 67 80 per avere il passo giusto per un principiante...
Ricorda DEVI settare il modello con una curva lineare (sembra un po ridicola come affermazione "
curva dritta" però è così !
