ciao ,non credi che provando il tutto sia meglio e impari come si setta un piatto a 120?non per aiutarti percarità ma perchè ti serve in un futuro sempre e comunque in ogni caso come prima cosa devi vedere che tutti i servi si muovano nella stessa direzione per far alzare e abassare il piatto,pertanto portati sul menu reverse e in verti i tre servi .quando vedi che tutte e tre hanno lo stesso movimento,passi alla miscelazione ,pertanto sul menù swash prova prima il comando del cabra e picchia e vedi se il piatto risponde se no inverti la % da + ad esempio metti - o viceversa.fai la stessa cosa con l'inclinazione del piatto a destra e sinistra più semplice di cosi?non aspettiamo sempre la pappa pronta abituiamoci a provare e riprovare ciao e buon anno
