31 dicembre 07, 14:20
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Albenga, SV
Originalmente inviato da Johnny L'ideale sarebbe avere una radio che permetta la programmazione della curva del passo e del motore in modo da gestirlo come un elicottero. Cosi avrai un interruttore che funge da idle up cioè quando questo è disattivato userai lo stick del gas normalmente: tutto in basso motore spento e tutto in alto motore al 100% con passo SEMPRE positivo in modo che tu possa fare un volo normale....quando attivi l'idle up avrai: stick al centro passo 0, stick in basso passo tutto negativo, stick in alto passo tutto positivo. Ovviamente la quantità di passo va impostata con la curva del passo stessa cosa per i giri motore. | esatto |
