Vecchio 31 dicembre 07, 12:31   #1 (permalink)  Top
Simbor®
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
Bilanciatore magnetico (Update)
Grazie all'articolo presente sul forum
http://www.baronerosso.it/Articolo42.html
...ieri, molto velocemente, mi son fatto il bilanciatore magnetico...
Nell'articolo si dice:
".....ho creato il tubo portaelica, un normalissimo tubo cavo di alluminio lungo circa 15cm come punte ho usato le punte di due chiodi che entrassero a pelo nel tubo le ho bloccate con una goccia di cyano......"
Ho potuto constatare che tale soluzione sbilancia già di suo il sistema, senza nemmeno aver montato un'elica: il perno creato in questo modo, già di suo è sbilanciato, falsandovi OGNI misurazione...
A tal proposito, vi consiglio di prendere un tondino di ferro dritto, da 3, 4 o 5 mm (a seconda delle esigenze) e di creare le punte montandolo su un di un trapano...
Accendete la mola da banco, accendete il trapano e create la punta facendo girare velocemente il mandrino del trapano, accostando piano piano il tondino alla mola (meglio se i due sensi di rotazione sono opposti tra pezzo da molare e disco mola)....
Diciamo che vengono fuori due punte da "tornitura" affilatissima e, sopratutto, coassiali
Una volta create le punte, scegliete come meglio credete il fissaggio dell'elica all'albero (nel mio caso, uso gli spessori originali di adattamento dell'elica per il centraggio e 2 O-Ring piccolissimi per tenerla in sede sull'albero).....
Il sistema ora è perfettamente equilibrato e pronto per fare delle misurazioni corrette.
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
