Discussione: scelta radio
Vecchio 31 dicembre 07, 11:42   #1 (permalink)  Top
cobra78
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
scelta radio
Deciso finalmente di cambiare radio ma date nuove uscite e vecchi dubbi non so come muovermi tra dato anche che la mx12 è pcm/ppm mentre le altre no???
optic sport 6 (120 euro)
Caratteristiche Tecniche :
6 canali FM
10 modelli in memoria
trims digitali
Timer
EPA su tutti i canali
Dual Rates (CH1,2,4)
Inversione dei servi
Sub Trim
Possibilità di cambiare facilmente MODE (MODE1,MODE2)
interruttori multifuzione
Esponenziale canali 1-2 e 4,
Taglio Motore, Blocco Motore,
Un mixer libero
3 Condizioni di VOLO
Presa alievo-maestro ( Con attacco tipo JR).
Non utilizzanile il cavo HIT8310.
Compatibile invece la presa Hitec USB HIT58318.
Modalità Acro :
Flapperoni
Elevoni
Miscelazione V-Tail
Miscelazione Alettoni/direzionale
Miscelazione Elevatore/FLAP
Miscelazione FLAP/Alettoni
Un mixer libero
3 Fasi di volo
Modalità Glider (Aliante) :
Differeziale per gli Alettoni
Miscelazione V-Tail
Miscelazione CROW
Profilo Variabile
Assegnazione comando GAS
Un mixer libero
3 Fasi di volo
Modalità Elicottero:
Scelta tipo di meccanica (120° CCPM / 90°)
Miscelazione coda/gas
Curva del gas a 5 punti
Curva del passo a 5 punti
Blocco del gas
Miscelazione Rivoluzione (Anticoppia)
Regolazione remota guadagno del giroscopio
Mixer libero
1 fase NOR e 2 fasi IDLE UP
optic6 (150 euro)
Caratteristiche Teniche:
6 canali, FM/QPCM, 8 modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello (4 CHR), Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa alievo-maestro.
Modalità Acro/Glider:
Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni -direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere.
Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere.
Graupner MX12 PCM/PPM 40MHz 6canali set completo (155 euro)
Modalità funzione per AEROMODELLI
Funzioni Dual Rate ed Esponenziale
Inversione dei servocomandi
Impostazione centro servocom. (Sub Trim)
Regolazione corsa servocomandi
Miscelazione profondità -> flap
Miscelazione alettoni -> direzionale
Interruttore del minimo del gas
Sistema dei flaps.
Miscelazione differenziale del profondità
Miscelazioni programmabili (1 ~ 4)
Fail Safe
Indicazione della corsa del servocomando
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
