Originalmente inviato da dannyruini E' abbastanza normale che in fase di avanzamento tenda ad andare verso destra,e' dovuto a come e' impostato il comando dell'elevatore sul piatto:quando il servo si alza ,essendo la sfera del piatto non in asse col piatto stesso,fa alzare il piatto tutto da una parte come se si desse comando di alettoni a destra,e' una cosa meccanica,giusto quindi dare un po' di alettoni a sinistra,saluti Daniele (staff E-SKY ITALIA DEWIL.IT) |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Mi rendo condo di avere a che fare con degli esperti, e di conseguenza fra un po cercherò di adeguarmi ai concetti "meccanici" dell'eli. Avevo infatti intenzione di montarne uno tipo trex in kit, giusto per capirlo... ma questa è un'altra storia.
Per quanto riguarda i trimmer, ne sono 2 sulla centralina, uno della sensibilità, è l'altro? poi, sui servi ce ne sono altri due, meccanici, visto davanti, uno a sinistra e uno a destra.
Quindi "per dare un po di alettoni a sinistra" come devo agire?
Sapete mica dirmi, di due trimmer della centralina di che componenti si tratta dal momento che dovrei sostituirli per via che cominciano a fare capricci?
Ultimo problema, sembra che l'eli non si alzi più come prima, o meglio, quando metto a manetta, prima schizzava dal pavimento, ora quando sono in volo, tranquillo e voglio farlo alzare ancora, stenta a farlo e la luce rossa sulla cemtralina si accende. Dipende dalle batterie o potrebbe essere un fatto di incidenza delle pale (cmq cambiate da pochissimo).... oppure ho qualche problema meccanico di altro tipo?
Scusatemi ancora se approfitto.
GRAZIE!
Antonio
