ma no, cosa dici?? il martello mica lo devi usare per togliere la camicia... va bene per carburare, o per togliere la candela... per togliere la "camicia" a quella del tuo avatar, si potrebbe andare a mani libere
cmq a parte gli scherzi, ti serviranno delle chiavi esagonali decenti, tipo hudy, almeno da 1,5mm, 2mm e 2,5mm... l'accendicandela, la miscela, la chiave per la candela e per le gomme (tetrachiave), l'after run, l'olio per il filtro dell'aria, il termometro... ci sono un po di cavolate da comprare... è difficile ricordarsi tutto...
