Originalmente inviato da magestic012 Ciao a tutti vorrei porvi un quesito , io ho bisogno di due longheroni di lunghezza ciascuno di 1300 mm e in commercio hanno solo misure standard sono di 1000 mm .
La domanda che vi voglio porre è possibile ottenere un longherone della misura che mi serve unendone 2 in maniera robusta e solida ,perchè i due longheroni hanno una certa importanza sulla struttura del mio modello .
Vi mostro dove andrei a usare il longherone per farvi capire meglio dove li devo usare e che tipo di forza è sottoposto a dimenticavo le misure del longherone sono 5x10x1300 . Allegato 52643
Grazie ancora a tutti .
Ps
Non esistono in commercio longheroni di misure più lunghe di 1000 mm? |
C'è qualche legge che ti impedisce di incollare due spezzoni per ottenere la lunghezza desiderata?
Fai un lungo dente alto 5mm su ogni spezzone da incollare e vai di poliuretanica di buona qualità...
Vuoi strafare? Allora incolla anche su un lato ( o su entrambi) una striscetta di compensato di betulla da 0,4mm alta 10mm.
La parte così incollata durerà più di ogni altra cosa!
