Originalmente inviato da giulio_89 ma scusa, quando la compri, leggi sulla lattina cosa cè scritto o vai a caso?
fino ad ora che miscela hai usato? leggi che percentuali ha e vai con quella
comunque indicativamente io usarei il 18 di olio di ricino visto che va su bronzine e metterei il 5 di nitro per l'inverno |
solamente 18% olio di ricino e 5% nitro per l'inverno? In confronto a quella di maxgap è poco sostanziosa... siete sicuri che vanno bene?
Non so quale delle 2 potrebbe andare meglio... Comunque in estate cosa bisogna modeficare? sapete per caso se bisogna metere anche qualche altro olio antiossidante o qualche adittivo per la protezione del motore?
Fatemi un calendario con i mesi e le sue percentuali
grazie ancora
