Originalmente inviato da gmo78 Speriamo di non avere problemi di interferenze... Nel caso le avessi, dovrei cambiare procedimento costruttivo, ovvero dovrei usare un sottile strato di fibra di vetro per non avere contatto fra carbonio e carbonio, oppure dovrei usare un rinvio di altro materiale. |
Dopo 3-4 ore di volo non ho avuto nessun problema di interferenze. Addirittura durante i primi lanci, per distrazione, ho lasciato l'antenna completamente avvolta attorno alla ricevente (per fortuna il pod è in kevlar) e non ho beccato neanche una interferenza. Evidentemente il contatto carbonio-carbonio comincia a diventare pericoloso quando lo sfregamento è forte
