Discussione: Cominciato l'F16
Vecchio 30 dicembre 07, 19:16   #102 (permalink)  Top
ivorsetto
L'avatar di ivorsetto
Data registr.: 23-07-2007
Residenza: livorno
Originalmente inviato da albyone
Ma come scaldi il materiale? sopra la fiamma a debita distanza? ma ora che vai per fargli prendere la forma non si è raffreddato? Non rischi l'incendio???
Le scatole delle camicie dovrebbero andare bene.
Albyone
lo tengo ad una distanza di 40cm circa, e lo scaldo in maniera lenta facendolo oscillare un po per scaldare in maniera più omogenea possibile. quando comincia a cedere un po e fare una quasi impercettibile pancia è il momento di metterlo sullo stampo.
Non si rischia l'incendio visto che se lo avvicini troppo scalda troppo velocemente e si strappa,quindi devi restare a debita distanza. Fai due maniglie sulla parte superiore del supporto del pvc per evitare scottature alle mani, tenendo il tutto dai lati è difficile a causa del calore troppo intenso
ivorsetto non è collegato   Rispondi citando
