Vecchio 30 dicembre 07, 15:55   #4 (permalink)  Top
Gioweb
Data registr.: 30-12-2007
Ciao e grazie
devo realizzare una base girevole che consumi il meno possibile in quanto alimetata da pannelli solari. Dovrebbe consumare 1 - 1,5 Ah
Verrebbe alimentata da 9 piccole celle solari da 1v 500mha (messe in serie e in parallelo)
3 celle in serie + 3 celle in serie + 3 celle in serie = 3V 1500 mha
Ho visto in un negozio di modellismo i motori brashless hanno tre fili e per essere alimentati hanno bisogno di un circuito ma il negoziante me li ha sconsigliati perchè con il mio utilizzo dice che si brucerebbero
Esistono in commercio e facilmente reperibili motori con le caratteristiche che ti ho descritto 3500 rpm 3v 1500mha o simili?
Originalmente inviato da ermete
Il recupero energetico interessa anche me, se ci fai sapere progetti e sviluppi può nascere qualche collaborazione.
Io scrivo su questo forum nella sezione Fai Da Te (Mini-micro eolico)
http://energierinnovabili.forumcommunity.net
Questo è il mio progetto di autocostruzione
http://energierinnovabili.forumcommu...et/?t=10020545
si tratta di un Generatore per eolico 18 bobine 48 magneti niodimio da 60x25x15mm che dovrebbe sviluppare circa 2 kw ora
Recentemente ho postato questo:
MICRO eolico - Idee prese a prestito dal modellismo, Trasformare vecchi motori di driver, stampanti per applicazioni "micro eolico"
http://energierinnovabili.forumcommu...et/?t=11353892
lo conosci questo sito da dove ho presi il materiale? http://forumrc.alexba.eu/page2.html
Gioweb
Ultima modifica di Gioweb : 30 dicembre 07 alle ore 15:59
Gioweb non è collegato   Rispondi citando
