Per sapere come regolare la curva serve un misuratore di passo, con questo strumento imposti i gradi che vuoi per ogni posizione dello stick.
Se il settaggio meccanico e' a posto un valore 50% sulla curva corrisponde ad un passo di 0 gradi, ma se anche il settaggio non fosse perfetto l'eli puo' volare lo stesso, purche' si facciano le misure col misuratore di passo e si settino i punti della curva per avere i gradi voluti.
Solo in seguito si regola la curva del gas, in modo da sentire i giri piu' costanti possibili al variare del passo.
Quanto devono valere i giri? Qui servirebbe anche un misuratore di giri, ma per iniziare vanno automaticamente bene i giri che fanno andare in hovering con 6 gradi di passo. Quindi basta sapere esattamente a che punto dello stick si hanno i 6 gradi, ecco, in quel punto devono esserci abbastanza giri da sollevarsi senza difficolta'. Di solito per iniziare si consiglia di avere i +6 gradi al centro stick, in questo modo si regola il punto centrale della curva del gas fino ad avere il sollevamento a centro stick, ma e' solo una convenzione, tanto alla fine una modifica alla volta si arriva sempre a volare con 0 gradi a centro stick.
Per quanto riguarda il negativo non c'e' da temere per quei -5 gradi, tanto se si vola in modo "normal" e si tira giu' tutto lo stick l'eli perde il controllo lo stesso perche' il rotore rallenta, gradi negativi oppure no
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Lo scopo e' dare almeno un po'di negativo avendo ancora abbastanza giri. Diverso e' volare poi in idle up, cioe' col motore che gira sempre anche al minimo dello stick, in quel caso si puo' avere la massima spinta negativa che sevira'per le acrobazie.
