Originalmente inviato da andrea forlì Abbiate tanta pazienza se faccio domande da scuola elementare ma sono solo e cerco un po di supporto sul forum.
Ho un quesito? La sigla che è riportata sul nostro motore originale 3800 kv a cosa si riferisce?
Io pensavo che avesse a che fare con la potenza del motore e che più fosse alto più potente era, mi devo ricredere perche su modelli di ely più grossi ci sono motori con numero più piccolo.
Qualcuno mi sa dare una delucidazione in più. Ho cercato dappertutto perfino con l'elettronico aziendale ma nemmuno lui sa a cosa si può riferire quella sigla. |
Quel numero stà semplicemente ad indicare quanti giri fa il motore per ogni volt con cui viene alimentato, quindi considerando che 3 celle Lipo generano al massimo 12.6v e considerando anche una certa caduta di tensione si può approssimare che sul motore arriveranno circa 10v, quindi 3500 giri/v x 10 volt = 35000 giri
La potenza del motore non ha a che fare con i kv, ma è il rapporto tra tensione di alimentazione e corrente assorbita
