Originalmente inviato da marcoferrario Ancora non mi è chiara una cosa: per impostare il piatto la prima volta ho spiato le impostazioni che aveva un amico. Ho quindi impostato 120 gradi, il reverse su alettoni ed elevatore, ora ho impostato a 50% la corsa, come mi avete consigliato. Ma perchè su ELEV e PIT ho 50% e su AILE ho -50% ??????? |
su elev e pit hai il giuso senso del movimento dei servi ,su aile invece ,no pertanto mettendo -50%ottieni il giusto movimento alla risposta dello stik ,per renderti meglio il tutto ,inverti la %per elev ossia -50% noterai che avrai il cabra e picchia invertito stessa cosa con il pit passo ,poichè questo è miscelato al motore ,un errore che capita spesso a molti e appunto ,l'invertire il passo pertanto ti accorgi che all'aumentare del motore, l'eli si schiaccia a terra invece di salire proprio perchè avendo il passo invertito hai la portanza invertita
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
ciao ciao
