ciao ti rispondo io.perchè essendo un piatto a 120 ,i tre servi sono miscelati tra loro pertanto se ad esempio hai gli alettoni invertiti,non devi rinvertirli dal menu reverse poichè ti invertirebbe un solo servo andando a sballare il piatto,ecco allora che devi invertire tutte e due i servi poichè sono miscelati , dovrai farlo dal menù swash invertendo la percentuale di default nel tuo caso 50%.
infatti se il -50 %relativo agli alettoni lo inverti portandolo a +50% ad esempio,noterai che gli alettoni saranno invertiti rispetto al movimento dello stik quindi ricorda che per invertire i comandi di un piatto a 120 non devi far altro che invertire la % dal menù swash poichè i servi sono miscelati ossia funzionano assieme pertanto il menu swash li inverte tutte e due .spero di essere stato chiaro ciao ciao
