Ciao a tutti sono nuovo del forum e non sono un modellista
ma per qualche ragione sono interessato ai motori brushless.
Vi sarei grato se qualcuno di voi potesse darmi un suggerimento sulla fattibilità del mio progetto.
Devo realizzare un meccanismo affidabile nel tempo che compia dai 80 ai 150 ad una massimo di 300 rpm. Ho già a disposizione un motore a spazzole da 2,4 v circa 2A che accoppiato a una serie di ingranaggi a cascata traforma i giri del motore da 3000 "???forse non so" in 180 giri minuto con una potenza non indifferente.
Il tutto viene alimentato da 9 pannelli solari accoppiati ciscuno da 1v 500mha
Volevo chiedervi se un motore brushless possa essere più indicato per questo tipo di applicazione che deve funzionare in teoria per 12/18 ore al giorno con delle pause.
Io mi occupo di energie rinnovabili (in particolare quella eolica fai da te) e ho visto leggendo il vostro forum diverse analogie con le vostre realizzazioni faidate con motori di driver ecc solo che noi le sfruttiamo per creare energia e voi per fare andare gli areoplani
Vi ringrazio per l'interessamento
Gioweb
